土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 人工海水配方
人工海水配方
发布于:2007-03-30 11:51:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
天然海水中的化学成分较多, 主要有氯化钠、氯化钾、硫酸镁和 铁、锂、碘、铝、溴、锶等数十种, 将这些化学物质按照一定的比例, 充分混和在一起,就可制成使用方 便的人工海水盐。使用时,只要将人 工海水盐按照一定的比例与水兑合, 就可配成与天然海水较接近的人工 海水。现在国内生产的人工海水盐, 其中的氯化钠、硫酸镁、氯化钾是按 3:2:1的比例混合的,占人工海水盐 成分的90%,此外的10%由20种微 量元素组成,国外产的人工海水盐 则由40种微量元素组成。 人工海水的使用效果与人工海 水盐的质量密切相关。人工海水盐的 成分越齐全,比例越合理,配制的人 工海水就越接近于天然海水,人工海 水的质量也越好。海水观赏鱼生活在 这样的人工海水中,适应性越强,成 活率也越高。人工海水配制好坏的关 键,首先是选择质量好的人工海水 盐。目前市场上销售的人工海水盐品 种较多,既有国外产的,也有国内产 的,可以根据准备饲养的海水鱼特 点,认真选择。下面是一个国外资料 介绍的人工海水配方,盐度3.34%, 适合于海水观赏鱼的饲养。 Mocledon的人工海水配方(盐度3.34%)
名 称 分 子 式 单位:克/升水
氯化钠 Nacl 26.726
氯化镁 Mgcl2 2.26
硫酸镁 Mgso4 3.248
氯化钙 Cacl2 1.153
碳酸氢钠 NaHCO3 0.198
氯化钾 KCL 0.721
溴化钠 NaBr 0.058
硼酸 H3BO3 0.058
硅酸钠 Na2SiO3 0.0024
硅酸钠 Na2Si4O9 0.0015
磷酸 H3PO4 0.002
六氯化二铝 Al2cl6 0.013
氨 NH3 0.002
硝酸锂 LiNO3 0.0013
人工海水配制的水源主要是自 来水,将自来水晾晒一周,待水中氯 气挥发尽后备用。或者将自来水通 过离子交换树脂过滤器,采用过滤 后的水源来配制人工海水,是配制 人工海水最常用的方法。 人工海水盐的兑掺数量,是按 照海水的盐度来决定的。天然海水 的盐度为3.4—3.5%,人工海水的盐 度控制在3.0—3.3%,人工海水的盐 度略低,可以减轻海水鱼体表的渗 透压,消除海水鱼的紧张情绪。人工 海水的盐度3.0%,即是1000千克水 中含有30千克盐类,那么,要在100 千克淡水中兑掺3千克海水盐,才 可配制盐度3.0%的人工海水。在海 水观赏鱼的饲养中,海水的比重需 维持在1.022—1.023。海水的比重、 海水的盐度与水温密切相关,只有 水温恒定,海水的比重和盐度才会 稳定。由下表可知,配制人工海水 时,先要测出水温,由表中就可得到 盐度,计算出海水盐的使用数量,非 常方便。 不同水温下的海水盐度和比重换算
密度: 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024
水 25 28.6 29.9 31.2 32.6 33.9 盐
26 29.0 30.3 31.6 33.0 34.3
温 27 29.3 30.6 31.9 33.3 34.6 度
28 29.7 31.0 32.3 33.7 35.1
人工海水在配制过程中不要采用金属容器,以后换水时可采用玻璃 缸,塑料或非金属容器。人工海水必 须在使用前24—48小时调配好。 配制人工海水的步骤,在海水 鱼水族箱中放好水源,依据水的数 量计算出所需人工海水盐的数量, 将人工海水盐直接溶解于水族箱中, 然后启动充氧设备和水质循环过滤 设备,这样水族箱中的水就变成了 人工海水。刚配制的人工海水,水质 不稳定,水色也比较混浊,应每隔12 小时对水质进行一次测量,通过兑 水或增加海水盐的方法,将人工海 水的比重维持在1.022—1.023。一般 48小时后,水族箱中的水色澄清水 质稳定。采用水质测试剂,努力将人 工海水调整到合理的范围内。 海水观赏鱼的水族箱中,人工 海水的生化过滤系统一般需要15天 到一个月左右,才能正式运转。因此 海水鱼的饲养应该在一个月后才可 进行。海水鱼的放养数目应由少渐 多,只有当水质的生化过滤系统完 全启动后,海水鱼的放养数目才能 稳定下来。人工海水配制好后,可用 一条线将水面位置标出,以方便日 后的换水工作。
  • yzj1001
    yzj1001 沙发
    不太懂,
    但是我看不错,了解了人工海水的配置,不知道对它进行处理怎么弄?
    2007-04-04 08:44:04
  • joyleezhou
    joyleezhou 板凳
    自己喜欢,不能让它沉次下去
    2007-04-02 12:07:02
水处理
43.13 万条内容 · 1505 人订阅
求:混床的计算方法
有那位仁兄,知道如果计算混床的公式(在已知进、出水水质要求的情况下,求混床直径、高度、再生用药量、运行周期、所需的阴、阳树脂体积)?
