土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求:混床的计算方法
求:混床的计算方法
发布于:2007-03-30 11:21:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有那位仁兄,知道如果计算混床的公式(在已知进、出水水质要求的情况下,求混床直径、高度、再生用药量、运行周期、所需的阴、阳树脂体积)?
全部回复(12 )
  • huanbao123
    huanbao123 沙发
    楼上的仁兄真是大好人呀,好好感谢感谢!
    2009-09-03 16:37:03
  • luo_qin
    luo_qin 板凳
    试一下,能不能传
    2009-07-09 15:59:09
水处理
43.13 万条内容 · 1505 人订阅
求 设计0.5的EDI设备
本人自己家有个私人水厂,不大。因为资金有限,所以准备自己DIY一个EDI设备。希望有这方面经验的成功人士指点一番,小弟不胜感激。先介绍我现在的设备。源水是地下水,经过石英砂、活性炭、树脂进入一级渗透膜(2根4040型),出水流进一个0.5吨的塑料桶,后在经二级泵加压进入二级渗透膜(1根4040型)。出水电导率在2--3之间。后在经过一个阴阳混床过滤,最终成为产品水,电导率在0.7-0.8 我自己估计水的回收率在40%左右。
