土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉配套压力容器的压力检验项目和范围及审查
发布于:2012-09-17 09:07:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
太康锅炉和一诺化工压力容器压力检验项目和检验方法
(1)检验范围:进出口压力容器检验包括下列范围:压力容器设计的审查、压力容器运行质量的检验、压力容器安装质量的检验、压力容器返修质量的检验、压力容器运行质量的检验。总之,凡是能影响压力容器安全运行的项目,都是检验的范围。
(2)检验项目和方法:进出口压力容器的检验,一般包括两大项内容。即设计资料审查和实体检验。根据检验需要,出口的可以派员驻厂检验监检,进口的派员出国进行监造或监检。
①设计资料的审查:设计、制造资料的审查,不仅是审查资料是否齐全,还要审查资料是否符合要求。
资料审查包括如下内容:
设备图纸、质量证明书、产品合格证等是否齐全、合格。其中应包括主要受压元件的材质证明及强度计算、施焊证明、焊接工艺、热处理工艺、试压报告等与安全性能检验有关的资料。
结构合理性的审查。其中包括安全附件的设计和计算书。
②实体检验:采用直观检查、量具检查、无损探伤检测、理化性能检验、水压试验等方法,压力容器本体和主要零部件进行外观和内在质量的检查。
检验的主要项目有:受压元件材质、外观尺寸和成形质量、焊缝质量、组压质量、内部装置及安全附件是否齐全有效、胀管质量、各受压元件相互的几何位置和耐压性能等。
③性能:技术资料审查和实体检验合格的压力容器视需要进行性能检验,检查其规定的技术和经济指标。
除以上检验项目外,对于进出口压力容器,还要依据标准进行整体外观、数量、包装等检验。
河南省太康一诺化工容器有限公司[ http://www.hnynjt.com"搪玻璃反应釜-搪瓷反应釜,
销售手机:15083181888
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖初期使用时经常出现的问题(汇总)
地暖初期使用时经常出现的问题(汇总)A、不热:1、分水器上下集水管都不热:通常是供暖热水没有进入户内。解决方法——请通知热力公司开通供暖入户主管道的阀门。2、上面的分水器热、下面的集水器不热故障原因通常是没有供暖或者是热计量表前端的过滤阀堵塞造成的。或者是流量太小的缘故。2)、局部不热:在有地暖管道的地方,不热。解决方法——关闭除这个回路阀门以外的所有的球阀,单独给水,这样在10分钟之内应该热。然后在打开其它的回路就可以正常供暖了。
