土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 正常情况下,砼的强度达到75%需要多久啊?
发布于:2007-03-29 22:34:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
正常情况下,砼的强度达到75%需要多久啊?如何计算?
还有,达到1.2兆帕呢?
全部回复(34 )
  • chendaoshen
    chendaoshen 沙发
    般28天达到100%强度。
    经验公式:
    n天强度与28天强度有如下关系:
    (lgn/lg28)=(0.75*fc)/fc
    得n=12.17天
    一般取14天达到75%强度
    对C20,达1.2MPa
    (lgn/lg28)=1.2/20
    得n=1.22天
    一般取3天达到1.2MPa强度
    不对请指正!
    2009-05-15 09:57:15
  • shandianyangwang
    现在哪有7天拆模的,3天就可以了,我曾经在第三天拿回弹仪测过,3天达到75%没有问题,当然有时候也有意外,主要还是气候,温度!
    2009-05-13 12:42:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防水涂料施工方法
防水涂料:防水涂料是目前室内装修防水的最主要形式,聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料、橡胶改性沥青防水涂料是目前较好的选择。现在工程中使用较多的主要就是双组份非焦油聚氨酯(911 )防水涂料,和单组份丙烯酸防水涂料。 防水的一般做法是:在原有地面用水泥砂浆找平,待干燥后(指不潮湿),用双组合式聚氨脂防水涂膜匀刷3遍或用改性沥青和玻璃丝布做两油一布处理。要求卫生间墙面做至1.2—1.5m高,厨房不低于0.5 m高,阳台以外墙窗台高度为准。 干燥后储水做24小时闭水封闭实验,确认无渗漏后即可进行地面施工。一些刚刚竣工的楼房在地面施工之前也需要做闭水封闭实验检验建筑防水是否有渗漏现象。如果原有房间的地面或墙面遭到破坏,则必须进行防水处理和闭水封闭实验。
