土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水涂料施工方法
防水涂料施工方法
发布于:2007-03-29 14:42:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水涂料:防水涂料是目前室内装修防水的最主要形式,聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料、橡胶改性沥青防水涂料是目前较好的选择。
现在工程中使用较多的主要就是双组份非焦油聚氨酯(911 )防水涂料,和单组份丙烯酸防水涂料。 防水的一般做法是:在原有地面用水泥砂浆找平,待干燥后(指不潮湿),用双组合式聚氨脂防水涂膜匀刷3遍或用改性沥青和玻璃丝布做两油一布处理。要求卫生间墙面做至1.2—1.5m高,厨房不低于0.5 m高,阳台以外墙窗台高度为准。 干燥后储水做24小时闭水封闭实验,确认无渗漏后即可进行地面施工。一些刚刚竣工的楼房在地面施工之前也需要做闭水封闭实验检验建筑防水是否有渗漏现象。如果原有房间的地面或墙面遭到破坏,则必须进行防水处理和闭水封闭实验。
全部回复(10 )
  • yilin.888
    yilin.888 沙发
    看了大家的帖子:1、刚性防水用于卫生间,不是不好,是操作工艺不到位,做好了效果很好,且便宜,省去找平和保护层。2、SBS做屋面,是可以的,但出问题的太多,原因是对工艺要求严格,一般的操作人员,都做不好。相对来说涂料和丙纶防水效果更好。3、JS上直接粉刷没问题。
    2007-12-12 15:51:12
  • mascot-wxy
    mascot-wxy 板凳
    文章很不错.以前设计时,坡屋面基本当做平屋面处理,荷载乘以一个COS角度.梁柱钢筋适当放大(毕竟有角度的梁跨度要大一些).以后看来多要考虑了.
    2007-12-11 15:25:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是“滑架”
什么是“滑架”?
