土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线的检查
零线的检查
发布于:2007-03-29 19:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手大虾们,请教一个普通的问题: 如何检查,测量电源的零线是否断了,有没有一些简单的方法,
全部回复(5 )
  • qijianmin
    qijianmin 沙发
    这个问题太笼统了,要看在什么部位断,但是不管是在什么部位断,还是不要采用试,而应该是侧,用万用表去测对地电压,如果干线零线断的话。试会造成损害的。
    2007-03-31 02:33:31
  • lilin1017@co163
    接上单相灯泡,零线如果断了,肯定不亮。测量零线,电笔氖灯发红,和相线亮度差不多,就能确定零线断了,继续顺着零线向电源测量,发现氖灯不亮,表示后面零线正常,同时确定零线断了的位置。
    2007-03-30 09:47:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜
我公司电房让供电局加了一个电容补偿柜后每天都跳闸二三次,供电局老说我们设备有问题,但检查后无事,而且是他们加了电容补偿柜后才出现这问题的,啊,闷啊,人家靠山大啊,真不知道是什么原因造成跳闸,请教一下各位高手大虾.
