土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器出口温度忽高忽低!
蒸发器出口温度忽高忽低!
发布于:2007-03-29 10:23:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台冷水机组,空气冷却,冷冻水流量、温度温定。
测蒸发器入口的温度0.4℃上下变化很小,测蒸发器出口温度在2.4℃~10℃范围内振荡变化,请大家从原理上分析原因!
全部回复(9 )
  • 简易
    简易 沙发
    1、进出水流量是恒定的!
    2、冷媒追加过,不少冷媒!
    北冰洋说分析的很有道理,为了追求制冷量将过热度调小,就出现了这种现象,将过热度调到4k以上就会稳定了!
    谢谢各位的分析,受益匪浅!
    2007-03-30 16:42:30
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    从摘抄的资料中分析,楼主的机组啥毛病没有,就是膨胀阀过热度设得太小,导致制冷系统进入不稳定区。
    有时追求最大制冷量的同时要兼顾系统的稳定。
    2007-03-30 16:11:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
帮帮忙看看这台冷冻机的问题
一台日本三菱4色印刷机附属冷冻设备,冷媒是R12,高压27低压6回气温度手感热.出现的故障是高压保护,想问一下,正常的压力应该是多少.压力是不是正常.该设备用了8年一直正常,该故障是最近才出现的.没有负荷的情况下可以系统可以正常运行,但有负荷就压力保护.请大家帮我分析是什么原因!
