土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 50吨吊车的门钢实腹柱脚可以做成普通形式?
发布于:2007-03-29 09:08:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题。
实腹柱子门钢,带50吨吊车,这样的柱脚可以不可以做普通的带加劲板的柱底板形式的?或者带柱靴的?
柱子是否要埋入?
还有都应该注意什么问题。
  • sujf07
    sujf07 沙发
    你可以先看看门刚技术规程,总则1.0.2条,门刚技术规程只适用于吊车吨位不大于20吨的结构,就是说如果大于20吨目前只能按照《钢结构规范》,如果按照钢结构规范,你看看腹板的局部稳定那一节就知道了,《钢结构规范》对高厚比的控制很严,如果做实腹式,腹板会很厚,将来大部分钢材都将耗在腹板上,所以这时候很少会再用实腹式,也就是不能再做门式刚架了。建议你做格构式,50吨的话,可以一边槽钢,一边工字钢。
    这两天也在做一个类似的工程,也是才初学,说得不对的地方,敬请指导!
    2009-04-28 19:25:28
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
工地传来噩耗(给予帮助者奖励)
一天心情都不好,工地出事了。早上接完电话,只觉得眼前发黑。  7月份设计了一个车间,27m+16m的双跨。大跨选用了轨距为25.5m的40T吊车。说实话,这么大吨位的吊车非著名结构师也是第一次设计,当时还是挺慎重的,谁知道问题却出在细节方面了。  按照工程设计标准,吊车轨距+1.5m为轴距,这1.5m两等分,每边是750mm,上柱要求不大于400mm,所以吊车距柱的距离为350mm。通常厂房设计都是这么考虑的,非著名工程师做了很多厂房设计,也没有出现什么问题。
