土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工地传来噩耗(给予帮助者奖励)
工地传来噩耗(给予帮助者奖励)
发布于:2007-03-29 08:40:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一天心情都不好,工地出事了。早上接完电话,只觉得眼前发黑。
  7月份设计了一个车间,27m+16m的双跨。大跨选用了轨距为25.5m的40T吊车。说实话,这么大吨位的吊车非著名结构师也是第一次设计,当时还是挺慎重的,谁知道问题却出在细节方面了。
  按照工程设计标准,吊车轨距+1.5m为轴距,这1.5m两等分,每边是750mm,上柱要求不大于400mm,所以吊车距柱的距离为350mm。通常厂房设计都是这么考虑的,非著名工程师做了很多厂房设计,也没有出现什么问题。
  40T的吊车还是吨位大,样本要求吊车边距柱至少380mm,现有设计就不满足了。现场的问题是吊车只能在两个柱之间行走,跨越柱时被柱阻挡了。当然,从理论上说应该是没有问题的,因为虽然达不到样本最小80mm的要求,毕竟还有50mm的量啊。谁知道安装误差竟然有这么大!
全部回复(89 )
  • puhuyan
    puhuyan 沙发
    核实牛腿与吊车梁连接部分及吊车梁与钢轨连接部分的加工尺寸,如果加工尺寸与蓝图相符,那就说明吊车梁厂家的吊车加工尺寸有误。
    加工和安装的累积误差不可能有50mm的误差。
    2009-06-22 14:12:22
  • jiguozhang
    jiguozhang 板凳
    :victory: :victory:
    2009-06-12 17:38:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单厂的吊车梁用什么线来画?
我的毕业课题是单厂钢结构设计,现遇到一个问题:吊车梁倒底是用什么线来画,有的说是用点划线来画,还有的说是用虚线来画,众说纷纷,意见不一.希望哪位有识之士,与我作解.真诚地感谢这位"好心人",在这里先作谢了!
