土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 湿陷性黄土地基浸水后的处理措施
湿陷性黄土地基浸水后的处理措施
发布于:2007-03-29 00:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建与山前坡积地上,上复土层为第四纪洪积、坡积层,属新近堆积的压缩性较高的Ⅱ级自重湿陷性黄土。1992年发现建筑北外墙有多处裂缝,缝宽最大10毫米,斜裂缝处在窗户的对角称八字形,水平裂缝在窗台以下;内横墙与北外墙相交处也不同程度发现45度和垂直裂缝,斜裂缝北高南低;基础明显下沉,局部基础顶面与地圈梁已经脱开,且外墙向北倾斜。随后一段时间我们派专人进行仔细观察,发现裂缝仍在发展,如不及时处理,随时有可能发生破坏。
  一、原因分析
  第一步 先查阅竣工资料,发现原设计没有按湿陷性黄土地区建筑规范进行设计,建筑设计和结构设计都没有提出特殊要求。
  第二步 沿北墙在基础边每隔10米挖一个探井进行现场检查,当挖至基础下1.0米深时,发现土中水分特大,若几个小时不挖,则坑中浸水较多,再继续下挖发现基础下仍有1.0-1.5米厚的填土层,
  第三步 查找漏水源,首先自室内水池下水开始查找,最后发现距建筑物北外墙4米处有一根主下水管道,由于管道材料为陶土管,填土下沉后,将管道压弯,接口处大部分开裂漏水,
  分析上述原因得出如下结论:基础下部填土层没有挖掉,没有做换土处理,再加上下水管距建筑物太近,水管破裂后污水流入填土地基。致使其含水率增大、土质变软,大大降低了承载能力,造成建筑物下沉。
全部回复(3 )
  • 舒展容颜
    舒展容颜 沙发
    有借鉴价值。。。不错
    2008-05-19 21:25:19
  • babystar10
    babystar10 板凳
    正好用得上啊————
    2007-07-09 17:31:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇板构造
板: 1.多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时 跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座 支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图 2.板中受力钢筋间距 板厚h≤150mm 不宜大于200mm 板厚h>150mm 不宜大于1.5h且不宜大于250mm 3.简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座锚固长度 不应小于5d 4现浇板的受力筋与梁平行时: 配置与梁垂直的上部构造钢筋
