土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇板构造
现浇板构造
发布于:2007-03-29 00:31:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板:
1.多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时
跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座
支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图
2.板中受力钢筋间距
板厚h≤150mm
不宜大于200mm
板厚h>150mm
不宜大于1.5h且不宜大于250mm
3.简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座锚固长度
不应小于5d
4现浇板的受力筋与梁平行时:
配置与梁垂直的上部构造钢筋
间距≤200mm
直径≥8mm
截面面积≥1/3
梁边算起伸入板内1/4L
5.现浇楼板周边与梁或墙体整体浇注时:
配置垂直板边的构造钢筋
间距≤200mm
直径≥8mm
截面面积≥1/3
梁或墙边算起伸入板内
单向板1/5L
双向板1/4L(短跨长度)
6.嵌固在砌体墙体内的现浇楼板:
配置垂直板边的构造钢筋
间距≤200mm
直径≥8mm
截面面积≥1/3
墙边算起伸入板内
1/7L(短跨长度)
板角部分1/4L(短跨长度)
7.单向板的分布钢筋
截面面积≥15%(受力钢筋)且≥0.15%(板面积)
间距≤250mm(集中荷载较大时≤200mm)
直径≥6mm
8.在温度、收缩应力较大的现浇板钢筋间距宜为150~200mm
在板未配筋表面布置温度收缩钢筋
配筋率≥0.1%
9.现浇板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时:板厚度≥150mm
箍筋
分布长度≥1.5h(板厚)
间距≤1/3h
直径≥6mm
弯起钢筋
角度30到45度,
倾斜段应与冲切锥面现浇,交点在1/3~2/3h之间
直径≥12mm
每一方向≥3根
10.卧置在地基上的基础筏板,当板厚>2m时:
宜沿板厚度方向间距不超过1米
设置与板面平行的构造钢筋网片
直径≥12mm
间距≤200mm
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇板构造
板: 1.多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时 跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座 支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图 2.板中受力钢筋间距 板厚h≤150mm 不宜大于200mm 板厚h>150mm 不宜大于1.5h且不宜大于250mm 3.简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座锚固长度 不应小于5d 4现浇板的受力筋与梁平行时: 配置与梁垂直的上部构造钢筋
