土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排电流计算方法?
铜排电流计算方法?
发布于:2007-03-28 23:17:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=444167]上网三年,见过的最好网站“视频教程网”[/url]
铜排电流计算方法?
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1850*1.58=2923(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1850*2=3700(A)[查手册为3780A]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气故障检修的有那些技巧?
在实际工作中.电气往往出现各种故障.请教高手有何技巧?
