土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气故障检修的有那些技巧?
电气故障检修的有那些技巧?
发布于:2007-03-28 22:45:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在实际工作中.电气往往出现各种故障.请教高手有何技巧?
  • zhuangzhongxiao
    一般好多都是凭经验来判断的,要说办法,主要还是熟悉现场了,熟悉图纸了,把两者好好的结合,那就知道了!!!
    2007-08-31 06:17:31
  • ccc678
    ccc678 板凳
    题目也忒大了.
    2007-03-29 07:42:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程的检验与试验工作方法
[http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=444167]上网三年,见过的最好网站“视频教程网”[/url]电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。 1 材料的检验与试验 1.1 电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机
