土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎样看国产电器的性能
怎样看国产电器的性能
发布于:2007-03-28 17:49:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教高手!国产电器在说明书中的技术指标、性能可靠吗?为何标准配置还要降容使用?多谢!
全部回复(17 )
  • wangmin2007
    wangmin2007 沙发
    不是宠洋媚外,的确是3楼说的不错.
    不过,一分钱一分货!
    2007-08-15 15:33:15
  • jd1a
    jd1a 板凳
    咋没人顶!
    2007-08-15 15:05:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
你觉得高压并联电容器的电流和电压保护该怎么实现?
说明TBB[1]-[2]/[3][4][1]代表装置额定电压(kv)[2]装置额定容量(kvar)[3]单台电容的额定容量(kvar)[4]电容器组的接线方式和保护方式: AC--单星形差动电压保护 AK--单星形开口三角电压保护 BL--双星形不平衡电流保护你在实际中又是怎么采用甚么保护方式呢?最好能说一下你的理由!
