土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 你觉得高压并联电容器的电流和电压保护该怎么实现?
发布于:2007-03-28 14:47:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
说明TBB[1]-[2]/[3][4]
[1]代表装置额定电压(kv)
[2]装置额定容量(kvar)
[3]单台电容的额定容量(kvar)
[4]电容器组的接线方式和保护方式:
AC--单星形差动电压保护
AK--单星形开口三角电压保护
BL--双星形不平衡电流保护
你在实际中又是怎么采用甚么保护方式呢?最好能说一下你的理由!
  • zhangkeyu
    zhangkeyu 沙发
    对于单组电容器常采用开口三角电压保护、熔断器保护及2段过流保护
    2007-05-18 14:16:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
TBB型高压并联电容器装置的相关资料
1、概述 TBB型高压并联电容器装置是主要由电力电容器、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、支柱瓷瓶、铁柜、联接母线等组成。用来改善工频交流电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电电压质量,发挥供发电设备的潜力。 2、使用条件 2.1 装置分户内和户外使用两种。 2.2 海拔高度:≤1000m 2.3 环境温度:-40/40,-25/45 2.4 安装场所无有害气体或蒸汽,且无导电性尘埃,无易燃易爆危险品。
