土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ TBB型高压并联电容器装置的相关资料
TBB型高压并联电容器装置的相关资料
发布于:2007-03-28 14:21:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、概述
TBB型高压并联电容器装置是主要由电力电容器、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、支柱瓷瓶、铁柜、联接母线等组成。用来改善工频交流电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电电压质量,发挥供发电设备的潜力。
2、使用条件
2.1 装置分户内和户外使用两种。
2.2 海拔高度:≤1000m
2.3 环境温度:-40/40,-25/45
2.4 安装场所无有害气体或蒸汽,且无导电性尘埃,无易燃易爆危险品。
2.5 安装场地无剧烈震动和冲击。
3、主要参数:
3.1 额定电压:6kV,10kV
3.2 额定频率:50Hz
3.3 额定容量:见铭牌
3.4 损耗角正切:不大于0.0005
3.5 三相电容中最大电容量与最小电容量之比不大于1.06。
3.6 电容器装置可在1.1Un下连续运行。
3.7 电容器装置可在过电流不超过其额定电流1.3倍时长期运行。
3.8 执行标准:JB7111-1993 《高压并联电容器装置》
GB/T11024.1-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》
GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》
4、TBB型高压并电容器成套装置型号及表示意义
例:TBB10-3000/100-AK
T: 表示成套装置
BB: 表示并联电容器装置
10: 表示系统电压(kV)
3000: 表示额定容量(kVar)
100: 表示单台电容器容量为100 kVar
A: 表示星形接线(B:双星形接线)
K: 表示开口三角电压保护(C:电压差动保护 L:中性点不平衡电流保护)
  • wjq215
    wjq215 沙发
    顶一下,学习了;
    2007-04-09 08:48:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
并联电容器的运行
1 投运前的检查验收 新装电容器在投入运行前应做如下检查: ·电容器组及附属设备投入运行前应按试验规程进行试验并合格。 ·瓷质部分应完整、清洁无裂纹,遮栏应完好加锁,防小动物措施可靠。 ·外壳应无鼓肚及渗漏油现象。 ·各部分连接严密可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳和架构均应有可靠的接地。 ·放电线圈回路应完整,接线正确。 ·避雷器的额定电压与持续运行电压应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997)》的规定。
