土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 并联电容器的运行
并联电容器的运行
发布于:2007-03-28 14:15:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1 投运前的检查验收
新装电容器在投入运行前应做如下检查:
·电容器组及附属设备投入运行前应按试验规程进行试验并合格。
·瓷质部分应完整、清洁无裂纹,遮栏应完好加锁,防小动物措施可靠。
·外壳应无鼓肚及渗漏油现象。
·各部分连接严密可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳和架构均应有可靠的接地。
·放电线圈回路应完整,接线正确。
·避雷器的额定电压与持续运行电压应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997)》的规定。
·保护回路和监视回路应完好并全部投入。
·室内电容器组通风应良好。
·熔断器安装角度正确,熔断器熔丝的额定电流为电容器额定电流的1.43~2倍。
·电容器引线采用软连接,电容器安装牢固、螺丝紧固。
2 运行监督注意事项
运行中的电容器组,应严格监视其运行情况,并应注意以下几点:
·新投入运行的电容器组第一次充电时,应在额定电压下冲击合闸三次。
·母线具有两组以上电容器组时,电容器组的投切顺序应按所串电抗器百分电抗大小匹配进行,即:电抗值大的先投,电抗值小的后投,停用时相反。
·电容器组的工作电压不得超过电容器额定电压的1.05倍,其电流不得大于电容器额定电流的1.3倍。
·电容器分闸后再次合闸,其间隔时间不应小于五分钟。
·电容器箱体无鼓肚、喷油、渗漏油现象。
·电容器运行中无异常音响,试温蜡片无过热熔化现象。
·放电线圈应完好。
·如电容器安装于室内,还应检查室温,冬季室温不得低于零下25℃,夏季室温不得超过40℃。装有通风装置的,还应检查通风装置各部是否完好。
3 故障处理注意事项
发现电容器严重漏油、变形、发热、瓷质破损、内部放电等异常情况应及时将电容器组退出运行。
发现电容器爆炸、起火;接头严重过热或熔化;套管发生严重放电闪络而开关未掉时,应立即将电容器开关拉开。
电容器组开关掉闸后不准强行试送,运行人员必须根据保护动作情况进行分析判断,如系过电流保护动作,则重点检查电容器的外部回路:
电流互感器、电力电缆、引线上有无接地短路现象,有无异物落在上面。如系不平衡保护动作,则有可能是某个或某几个电容器出现内部损坏。这时检查的重点是电容器本身。
电容器事故后进行处理时,必须对每台电容器逐台放电,装在绝缘支架上的电容器外皮亦应对地放电。放电时先将接地端固定好,再用接地棒多次对电容器极间和极对地放电,直至无火花及放电声为止。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔断器熔断等,因此有部分电荷可能未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器两极短线,然后方可动手拆卸。
更换电容器要做到各相电容值平衡,双星接线的两组同相电容值应平衡,并尽量做到两组三相台数一致,不一致的不应相差太多。
全部回复(7 )
  • sbkbjj
    sbkbjj 沙发
    谢谢楼主
    2008-04-09 14:35:09
  • tianzhaojun
    tianzhaojun 板凳
    需要低压电容吗!!请系13905335422
    2007-08-16 22:03:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
并联电容器的保护方式
1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。
