土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 3RT真空电流接触器选型资料
3RT真空电流接触器选型资料
发布于:2012-09-15 23:21:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
西门子3RT12系列 真空电流接触器
一、概述
(1)标准:
*IEC 60947-1, DIN EN 60947-1,
*IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1,
*IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(辅助开关)
(2)UC 操作:
*接触器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下运行。
*有两种类型点此操作可供选用:
常规操作机构,型号 3RT12..-.A
固态操作机构,型号 3RT12..-.A
(3)可抽出线圈:
*为了便于更换线圈,如,如果应用场合变化,在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出,然后用另一个一样大小的线圈替换。
(4)真空断路器:
*和 3RT10 接触器相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器的触头间隙包括在密封导电管中。既不产生电弧也不产生电弧气体。但是,3RT12 真空接触器的显著优势在于,它们的电气耐久性至少是3RT10 接触器的两倍。因此它们特别适用于微动/混合操作中的频繁开关,例如,在起重机控制系统中。
*接触器配有一个触点腐蚀指示器,用于每个真空断路器。如果接触磨损指示器指示密封导电管(指示行使用工具符号水平显示)过度磨损,则必须更换导电管。
*为保证其更加可靠,建议更换全部的 3 个接触导电管。*触点腐蚀指示器:(1)新条件,(2)无需更换管,(3)需要更换管。
(5)辅助触头补码 :
*接触器可最多装配 8 个横向辅助触头(从 S0 到 S12的相同辅助开关组)其中,NC 触头的数量不能超过 4 个。
二、优点
*很长的电气耐久性
*较强的重负荷启动时的短时载流能力
*在 1000V时不降低额定工作电流
*无开弧、无电弧气体,即接地部件无需最小间隙
*更长的维护间隔
*增强设备的可用性
三、应用范围
(1)配有常规操作机构的接触器
*3RT1...-.A 型:通过 A1/A2 端子,可在控制电源电压Us下直接将磁性线圈开断。
*多电压范围,用于控制电源电压 U s : 数个紧紧相邻的控制电源电压,全球均可使用,只使用一个线圈就可以覆盖,如 AC/DC 110-115-120-127 V 或 AC/DC 220-230-240 V。
*另外,应考虑线圈操作范围低于额定控制电源电压的最小电压(Us min) 0.8倍和高于最高电压(Us max)1.1倍,在其中,接触器开关可靠并且不会发生热过载。
(2)带有固态操作机构的接触器
*磁性线圈可选择性地配有用于可靠开关和锁定的功率-通过上行控制电子装置
*扩展电压范围,用于控制电源电压 U s : 和常规操作机构相比,固态操作机构涵盖的控制电源电压范围更广,这些电压在全球范围内在一个线圈型号中使用。例如,用于 UC 200 到 277 V(Usmin - Usmax)涵盖在全球通用的电压 200-208-220-230-240-254-277 V。
*扩展操作范围 0.7 to 1.25 x U s : 较广的额定控制电源电压范围和附加允许的线圈操作电压 0.8 x Usmin 到 1.1 x Usmax 导致了扩展线圈操作范围至少 0.7 到 1.25 x Us,在此范围内,接触器可以可靠运行,对于最为常见的控制电源电压 24、 110 和 230 V。
*桥接瞬时电压降:下降至 0V(A1/A2)的控制电压故障可以桥接约25 ms,以防止意外脱扣。
*自定义的开合阀值:对于电压大于等于0.8 xUs min ,电子装置将可靠地接通接触器,并且在电压小于等于0.5 x Us min,也可以将其可靠地切断。开关阀值中的磁滞现象防止主触头出现震动,并且在较弱、不稳定网络中运行时可防止磨损增加或焊接。这同时也可以防止接触器线圈出现热过载,如果所施加电压过低(接触器不能正常闭合且在超励磁情况下连续运行)。
(3)电磁兼容性 (EMC)
*带有固态操作机构的接触器符合在工业设备中操作的要求。
*抗干扰性:
*突发性(IEC 61000-4-4):4 kV
*浪涌(IEC 61000-4-5):4 kV
*静电放电,ESD(IEC 61000-4-2):8/15 kV
*电磁场(IEC 61000-4-3):10 V / m
*辐射干扰:
*限值 A 级,符合 EN 55011
四、产品说明
接触器,AC-3 400V额定功率110kW;交流(40...60HZ)/直流操作,操作电压23-26V;辅助触点2NO+2NC,3极;规格为S10;铜排连接;普通操作机构
网址: http://www.315mro.com/ProductList/PT230_0_1_1.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
品质管理CPK计算工具下载(完全免费)
CPK计算工具是一个适合初次接触SPC的品质管理人员,工程人员进行CPK分析的工具;其特点为操作简单,尤其适合初学人员使用,此版本为针对个人用户的免费单机版本。CPK免费下载地址:http://gztaiyou.com/QC/CPK.html
