土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 品质管理CPK计算工具下载(完全免费)
品质管理CPK计算工具下载(完全免费)
发布于:2012-09-13 16:29:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
CPK计算工具是一个适合初次接触SPC的品质管理人员,工程人员进行CPK分析的工具;其特点为操作简单,尤其适合初学人员使用,此版本为针对个人用户的免费单机版本。
CPK免费下载地址: http://gztaiyou.com/QC/CPK.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅谈漏电火灾报警的安装范围
预防电气火灾涉及的范围很广,产生电气火灾的原因也较多,如选用的电线(电缆)不当或采用了不合格的产品、不合理的路径以及敷线方式不规范、线缆的保护管材不符合防火要求、线路和电气设备的保护装置设置不完善、施工安装不文明、运行时随意增加用电设备和用电设备经常移位等,这些都是产生电气火灾隐患的根源。如果这些根源不消除而单纯依靠安装漏电火灾报警系统,则不仅使系统越来越复杂,可能也是无济于事,反而使事故不断,报警频繁,工作人员只能忙于维修。因此,要依靠完善的设计、文明的施工、良好的管理等手段来解决,从“源头”上杜绝电气火灾的发生,将设置漏电防火保护系统与其它措施结合起来,互相协调,这样漏电防火保护系统就有条件简化。
