土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教2个电缆方面的问题
请教2个电缆方面的问题
发布于:2007-03-28 16:24:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、在算厂房的进线电缆时,该电缆是从工厂配电房中配电室引入的,请问此时的电缆还是算到外墙皮1.5M吗?
2、请问电缆YJV22-4*25的电缆头是2个还是4*2=8个?
全部回复(7 )
  • liangzhonglee
    liangzhonglee 沙发
    到箱柜处电缆预留长度应该按箱柜半周长计算吧?!另外还应考虑电缆沟的深度。
    2007-04-26 17:00:26
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    1)电缆按照实际长度计算,两端各自留下1.5米做接头用,如果电缆太长没地方放,可以留800mm安装电缆头,但这样你的电缆头可不能安装出问题。
    2)电缆接头是按照根算,不按照芯计算,一根电缆如果长度够就计算2套!
    给你看看四芯的电缆终端!
    2007-03-29 17:45:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教3个问题
1、立式小便器安装自动冲洗一联中的“一联”指的是什么?2、工业管道工程中管件的价格是怎样计算的?3、工业管道工程中,异径管的制作定额子目中没有给出钢板的规格,又该怎样计算钢板的价格呢?异径管的制作定额是否包括安装费?
