土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 正压50Pa如何实现?
在设计空调系统时,要求室内保持正压大于50Pa,小于65Pa。
如何保证正压大于50Pa啊,送风应该比排风大多少才能保持50Pa正压?
全部回答(9 )
  • andy35016700
    这个可以计算出来。
    用压差风量法
    Ly=0.827xAx△P(1/N)次方x1.25x3600
    LY 是送风量 (CMH)
    0.827 计算常数
    A 门窗缝隙的计算漏风总面积 (单位 平方米)
    △P 门窗两侧的压差值Pa
    N 指数 对于门缝较大漏风面积取2 对于窗缝取1.6
    1.25 为不严密处附加系数
    2012-11-26 17:21:26 来自 PC 评论 举报
  • qdgaoying129
    一般压差值根据换气次数的多少来确定正压风量
    如果压差值是+50Pa:房间密封性差,有外窗,换气次数为6.5
    房间密封性好,有外窗,换气次数为5.3
    房间无外窗、土建室结构,换气次数为3.6
    具体你可以查查资料
    这个是怎么计算出来的呢?
    2012-10-24 16:06:24 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
