土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁知道30x5铜排载流量啊?
谁知道30x5铜排载流量啊?
发布于:2007-03-28 13:56:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题,假定70℃运行温度,35℃周围空气温度,竖装。
全部回复(31 )
  • fxjyms
    fxjyms 沙发
    2008-05-12 12:28:12
  • zxyzxy962
    zxyzxy962 板凳
    普通的没有30x5规格,只有订做,在410A左右
    2007-09-07 14:25:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器的分类
电容器的分类1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。2、按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。3、按用途分:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。4、频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。5、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
