土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器的分类
电容器的分类
发布于:2007-03-28 12:10:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容器的分类
1、按照结构分三大类:
固定电容器、可变电容器和微调电容器。
2、按电解质分类:
有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。
3、按用途分:
高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
4、频旁路:
陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
5、低频旁路:
纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
6、滤波:
铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
7、调谐:
陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
8、高频耦合:
陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。
9、低耦合:
纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
10、小型电容:
金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电 容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
全部回复(4 )
  • myzwsm
    myzwsm 沙发
    晕,电容器有干式,自愈式,油浸式?
    是变压器吧!
    难道我孤陋寡闻?:Q :(
    [ 本帖最后由 myzwsm 于 2009-7-14 10:04 编辑 ]
    2009-07-14 10:03:14
  • jianming8008
    jianming8008 板凳
    长见识了,辛苦了。
    2009-07-13 23:16:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
浅谈变频器容量的选择
浅谈变频器容量的选择摘 要 :目前,变频器已迈进了高性能、多功能、小型化和廉价化阶段。为便于变频器的合理使用,本文将对变频器容量选择过程作简略探讨。 1 引言 随着电力电子学、微电子学、计算机技术和控制理论的迅速发展,交流传动系统,在宽调速、高精度、快速响应和四象限运行等性能方面也达到了与直流调速相媲美的效果。尤其是以变频器为核心的变频调速因其优异的调速性能而被公认为最有发展前途的调速方式。目前,变频器已迈进了高性能、多功能、小型化和廉价化阶段。为便于变频器的合理使用,本文将对变频器容量选择过程作简略探讨。
