土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低压开关柜技术协议
低压开关柜技术协议
发布于:2007-03-28 12:52:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低压开关柜技术协议
<-- 样本内容 -->
  需方:
  供方:
  供方所提供的低压开关柜设备应满足以下要求:
  一、型号:GCD21。数量:9面。 颜色:驼灰色。尺寸:满足图纸要求。
  二、技术参数:
   1、额定工作电压:380V
   2、额定绝缘电压:660V
   3、额定频率:50Hz±1%
   4、防护等级:IP30
   5、符合标准:GB7251-97
  三、技术要求:
   1、开关柜的结构应保证运行人员的安全和便于操作、维护、巡视、维修和试验。
   2、开关柜内抽屉进出系统为蜗杆传动方式 。
   3、相同功能抽屉单元具有良好的互换性,抽屉具有工作位置、试验位置、分离位置三种状态。
   4、开关柜内安装板、抽屉等均作镀锌处理,电缆出入口应采取密封圈以便电缆进出。
   5、开关柜部分成三个区域:电器设备区、母线区和电缆区,三个区域之间用钢板隔开。
   6、进线柜、母联柜内的主母线及所有分支母线均应套热缩管(材料为福照交联PE阻然材料),且抽屉柜内必须装安全活门,当抽屉抽出和插进时,活门相应关闭和打开。
   7、 抽屉柜内的分支母线必须用镀锌板封闭,每组进线触头均有透视窗,以便检查维修。
   8、开关柜内各元器件应符合它各自的技术标准(附带其合格证书,出厂试验单及详细技术资料)
   9、主母线及分支母线应采用铜母线,主母线铜排接头处压花搪锡,分支母线全部搪锡,母线相序色标按新国标。
   10、开关柜内端子应留有不少于10%的备用端子,二次回路采用BVR型绝缘铜芯线。
   11、单元抽屉与门之间应设机械联锁,只有当开关处于分闸时门才可打开。
  四、元件选型
   1、进线、母联柜主开关选用ABB公司的Emax系列产品。
   2、塑壳断路器、接触器选用ABB公司的S、A系列产品。
   3、热继电器选用西门子公司3UAe系列产品。
   4、微机电动机保护监控装置选用上海华建电力设备有限公司LM-30系列产品。
  五、图纸要求
   1、文字符号、图例均按国家新标准;
   2、统一以端子号代替线芯号;
   3、端子排中,应注出外引对方端子号;
   4、每回路有控制原理图塑封贴在柜门内。
  六、资料交付:
  供方应向需方提供如下资料五套,随机发运:
   1、装箱单
   2、柜内二次接线原理图,二次接线图和端子排列图
   3、安装、调试、使用、维护说明书
  七、现场技术服务:
  供方技术人员应在本合同安装期间,到现场进行技术服务,其内容包括:
   1、指导设备的安装,协助安装验收。
   2、协助设备的调试工作。
  八、培训
  需方在安装调试开关柜时,供方技术人员到现场进行安装、调试、维护、检修的培训。
  九、试验及验收:
   1、需方有权对开关柜生产中材料、元件使用及制造过程工艺进行监督,进行中间验收和出厂验收。
   2、产品应认真履行出厂试验,并交付试验报告及合格证。
  十、保证期
  机械配件及主要元器件为现场验收后12个月,在保证期内如发生因设备本身的原因造成的损坏,供方应立即无偿更换新设备。
  十一、其它
   1、本协议书由双方代表签字后生效。
   2、本协议与商务合同具有同等的法律效力。
   3、未尽事宜协商解决,形成书面文件备查。
   需方:       代表:
   供方:       代表:
   签订日期: 年 月 日
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    :call: :victory: :call: :victory:
    2008-12-02 08:52:02
  • txgjian
    txgjian 板凳
    正在设计一水电站,肯定用得上。不错,复制了,谢谢!
    2008-11-29 09:47:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于变频的怪问题(回复 37 | 人气 701)
这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教; 我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数, 第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W; 第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W; 这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
