土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于变频的怪问题(回复 37 | 人气 701)
发布于:2007-03-28 11:30:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;
我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,
第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;
第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;
这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
我们问了一下那边的教授,他的解释是:
第一.变频器降正弦波的交流电调整成方波的交流电,频率不变。但是方波的电源在低电压的时间远比在高电压的时间短,也就是有效电压更多,所以方波的功率比正弦波的功率小。
第二.变频器在工作时,对功率表有一定的干扰,所以我们测得的功率信号有一部分干扰因素在里面。
现将这个问题提在这里,望高人们讨论讨论。为小弟以及看过这篇帖子的人解惑。
  • summer_wl
    summer_wl 沙发
    1. 功率表是电磁式的,还是数字式?
    答:我们使用的是数字式三相有功功率表,数据传输是用RS485接口;采集系统使用的软件是labview。功率表的频率是2.5HZ,但我们在现场测算的频率只有1HZ。
    2. 电磁式流量计应远离变频器,并且应有独立于变频器的供电电源!也就是说,电磁式流量计的供电电源应为干净的正弦波。
    答:这个问题我们在实验的时候真的遇到了,把电磁流量计和水泵接到一个电源的时候,干扰信号是非常严重的,分开后干扰明显降低。
    3. 功率表是接在变频器输入电源侧还是输出电源侧?
    答:功率表安装的位置在变频柜之前,进入水泵的电流顺序是这样的:功率表→变频控制柜→水泵。
    4. 两种对比工况下,水泵电机输入的电压和电流以及水泵提供的扬程各是多少?
    答:由于这次实验使用的是潜水泵,而且系统很简单,就是水泵从水池里将水抽出,提高1米左右,但后降到水池水面以下,再升高到水面1.5米,送回水池。我们采集的数据只有流量和输入功率(进入变频控制柜的)。电压是380V,电流数据没有采集。
    5. 不同厂商的变频器输出的交流波形是不同的,甚至同一台变频器不同的参数设置,也会导致其输出波形的差异。
    答:变频器使用的是ABB的
    6. 谐波对功率因素的影响!
    答:这个我就不知道了,我是学暖通的,对于电这方面的知识很少。不好意思。
    2007-03-29 14:07:29
  • ihf
    ihf 板凳
    你这个功率是在变频器之前测的还是之后测的?
    2007-03-28 19:26:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求教变频一拖三方案
我现在有一台三菱变频器5KW,想要用它完成3台3.5KW相同型号电机的逐个启动,不知哪位朋友知道怎样实现,谢谢
