土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防箱安装在楼梯下一两步台阶处,应该可以吧
发布于:2007-03-28 10:29:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管道井的一面墙朝楼梯,只能在这面墙上安装,可是消防验收通不过,工地打来电话,我也不止到怎么办了
全部回复(3 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    可以的。1.1米是指栓口离地的高度。如果在休息平台处放消火栓,可以是栓口离台阶平面的垂直距离。休息平台上放消火栓,时常会跟结构的梁打架,这个退一步的做法。
    新建规对这个1.1为要求的也不是很死了。1.1主要是考虑取水方便。
    2007-03-28 21:05:28
  • yanglan
    yanglan 板凳
    消防水箱要放在建筑的最高处啊,规范有规定的啊
    2007-03-28 20:29:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对《建规》8.3.1条第一点的疑惑
《建规》(GB50016-2006)8.3.1条第一点,若建筑占地面积小于或等于300平方米的厂房(仓库),是不设室内消火栓,还是设DN50的室内消火栓呢? 请指教,先谢谢啦!
