土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 竹地板的选购常识及选购注意事项
竹地板的选购常识及选购注意事项
发布于:2012-09-14 17:05:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  竹地板作为一种新型的建筑装饰板,在崇尚自然和”绿色“的今天,以其赏心悦目的外观和优质的内在品质,使得竹地板逐渐受到消费者的青睐。不过,虽然在生活中,大量的消费者喜欢选择自然色的竹地板,但真正到了建材市场,却往往很迷茫,不知从哪方面进行挑选,那么竹地板选购的有哪些常识方法,又需要注意哪此方面呢?下面土巴兔装修网小编为您解码:
  第一、色泽。本色竹地板色泽金黄,碳化竹地板为古铜色或褐色,颜色均匀而又光泽,两者没有明显的色差。
  第二、油漆质量。将地板置于光线较明亮处,看其表面是否有鼓泡、针孔、皱皮、漏漆等,同时还要注意油漆的厚度、饱满和平整度。
  第三、材质。将地板拿在手中,如果感觉较轻,说明原料为嫩竹,仔细查看地板的纹理,模糊不清表面原材料不鲜艳,检查竹材上是否有虫孔、霉变等情况。
  第四、地板结构。从竹地板的两端断面,看其是否符合对称平衡原则。欣赏材质图片请上 vray材质网站。
  第五、凝合程度。用两手掰一块地板,如果不出现分层,说明地板层与层间的胶合较为紧密,质量上乘。
  第六、加工精度。随意抽取几篇地板,放于平整面上,拼合后,不得有偏接离缝现象。
  第七、包装。优质产品的包装标识比较规范,厂名、厂址、电话、生产许可证等标注详细。
  第八、宽窄。竹地板越宽,其所受内应力越小,稳定性也越高,因此,竹地板的宽度不宜超过125毫米,表板的厚度不超过4毫米,地板总厚度不宜超过15毫米。
  第九、含水率。竹地板一定要把含水率控制在8%以内,这样会增加地板的稳定性。
收藏0 分享0 支持0 反对0
  • ghl_1214
    ghl_1214 沙发
    家装适合不?价格怎么样?有啥缺点?而且我看了部分资料所说的固定方式不是很好。
    2012-09-20 21:28:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
给力家庭装修不可忽略的事项
  家庭装修不可忽略的事项  1、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事 情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。  2、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。  3、做油漆尽量多用纸胶带。  4、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
