土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 给力家庭装修不可忽略的事项
给力家庭装修不可忽略的事项
发布于:2012-09-13 16:50:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  家庭装修不可忽略的事项
  1、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事 情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
  2、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
  3、做油漆尽量多用纸胶带。
  4、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
  5、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
  6、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
  7、防水一定要做好,一定要试水!
  8、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
  9、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
  10、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
  11、客厅里尽量多地装电源插头。
  12、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
  13、卫生间、空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险。
  14、关于面砖阳角部分的处理方法
  归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水 平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法还不如用阳角条的效果。欣赏材质图片请上 vray材质网站。
  15、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。
  测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
  16、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
  17、洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。
  18、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
  19、在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。
  20、厨卫地砖一定别挑白色。
  21、天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士。
  22、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店。
  23、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!
  24、装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着。
  25、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
  26、鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
  27、切菜的地方可以安个小灯。
  28、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。
  29、门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
  30、完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防潮石膏板刷防水漆,我家一个客卫这样做的,漂亮得很。如果一定要用铝扣板天花,建议1、不用太贵的,2、使用净色的,尤其是厨房天花,纯白的就很好了,颜色相间除非和装修风格相配,否则很容易不协调,3、自己抓主意,不要相信卖天花的眼光,他们的眼光真真土。4、自己在现场盯着,收边很重要,不要让他们马虎,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
  31、第三天主要是打孔和继续贴瓷片,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。所以,在装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
  32、考虑到订做的橱柜虽然好看,但是不耐用,综合了网上一些同学的意见 和经验后,地柜采用水泥做框架,内外两面贴瓷片,台面铺大理石,吊柜及柜门还是选用木材来做。这样做出来的橱柜结实耐用,防潮。并且花费又不多。很多邻居看了都说好,这不是我吹的。
  33、做好门套后,泥水工就开始了安装石膏线条,墙面批灰工程。我家的墙面原本比较平整,批2-3道就可以了。批灰时是批一次灰打磨一次,然后刷底漆,刷完后又要打磨,最后用ICI刷面漆两遍,整个墙面看起来光滑又平整,还真不错。墙面天花工程完成后,木工师傅开始做衣柜了。衣柜是用18cm的伟业牌大芯板 做的,外面再贴饰面板,虽说没有家俱店买的那么好看,但经久耐用,质量应该比买的要好。我站在柜的板上都不怕。买的恐怕是不行的。背板也比较厚,买的是很薄的。
  34、其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点:①最好自己能在现场②部分不 太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不到,还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。④一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管理处疏通,弄上来好多小泥块。⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
  35、一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。
  36、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
  37、插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋,后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不好合适的不锈钢柜脚,只能订做铝脚。
  38、只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
  39、装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。
  40、卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡!
  • zhuzi846
    zhuzi846 沙发
    很有用哦,谢谢
    2013-07-25 00:32:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
苹果新总部Apple Campus 2 整体设计曝光
据外国媒体报道,目前,有可靠人士提供了苹果即将动工建设中的新总部Apple Campus 2真实设计图片,据说,苹果现任首席财务官彼得·奥本海默已经向一些邻居散发这些图片,寻求反馈意见,而新总部正式动工要在今年晚些时候。 Apple Campus 2,因为整体造型近似飞船,又被称为“飞船”,这座“飞船”周长将近一英里。“飞船”的地产是苹果斥资将近3亿美元从惠普和其他库比蒂诺地区的邻居处购买的,这个新总部的设计直接由已故苹果CEO乔布斯把关,实际上,乔布斯最后一次出现在公众面前,就是参与这座工程设计的招标会。
