土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 新手自制冷水机,请求支援
新手自制冷水机,请求支援
发布于:2012-09-14 17:00:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
?给鱼缸Diy一个冷水机,鱼缸大概容积大概200升,夏天室外35度的时候水温大概30度,需要将水维持在27度左右。那天去买压缩机,准备买1P的空调压缩机,遇到一个修冰箱的师傅,人家500升的冰箱才买了一个100多瓦的压缩机,请教了一番,考虑到节能,和买的散热器(标1P肯定没这么多)最后买了一个万胜,dq168 标300多瓦的冰箱压缩机。买了一个1P的散热器和1P的钛炮。请教一下各位师傅:
1,毛细管2。5MM的该用多长?
2,干燥器的位置应该是在毛细管接蒸发器之间吗?如果做成热水机,也就要加四通阀,这么小的压缩机做成热水机,能效比会大于1吗,是否值得做成也有制热功能。制热的干燥器的位置是不是与制冷的相反,如果制热又制冷是不是要两个干燥器。
3,测试压缩机,出气口带有油出来,要加加油气分离吧?加长出气口管道,让油重力回流可行不?
4,加注冷媒,出气口的压力是不是根据压缩机运转时候的电流调节?膨胀后的压力应该是多少?
全部回复(3 )
  • wode320
    wode320 沙发
    我用的是冰箱的压缩机,冷冻油所对应的冷媒如果不对,会不会也能引起毛细管的堵塞?
    蒸发器相当于一个U型管,不油气分离,油会沉底部,也能回到压缩机?
    开机的时候能听到蒸发器中很大的声音,应该是毛细管出气产生的,一段时间后就没声音了,应该是出现了冰堵,声音一会有一会无。怎么把水除去。
    你说不要气液分离器,油进入干燥过滤器,会不会影响对水的吸收?
    毛细管我是在网上查了,人家说压缩机开机运行,在干燥过滤器的前面开一孔测得的压力是1MP,这样确定毛细管的长度,合理不?
    带着这些疑问,向前辈请教,感谢您细心的回答。谢谢
    2012-09-24 18:44:24
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    1,毛细管2。5MM的该用多长?
    这个具体不是很清楚,查看一下家用空调的毛细管长度,可以参考一下
    干燥器在毛细管之前
    热水机能效比大于1是肯定的,环境温度在0度的时候,大概能效比在2.2的样子
    不用加油气分离
    油会随着制冷剂回到压缩机的
    加注冷媒就量压缩机的电流,看是否和标定的额定电流相对应。
    膨胀阀?应该是毛细管后的压力吧?电流调对了,压力自然正常
    2012-09-17 13:59:17
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖设计注意事项!
  1、采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算。  2、在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数。  3、垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量。  4、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。
