土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖设计注意事项!
地暖设计注意事项!
发布于:2012-09-14 15:36:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  1、采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算。
  2、在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数。
  3、垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量。
  4、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。
  5、为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些。
  6、尽量考虑将生产冷水管布置在地板采暖结构层中,但应避免管一相互穿越。
  7、合理划分环路区域,昼量做到分室控制,避免与其它管线交叉。
  8、设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阴力失衡和管材浪费。
  9、对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阴力平衡和管内流速问题。
  10、为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网;为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm。
  11、供回水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa。
  12、无论采用何种热源,地板采暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配。
  13、应特别注意在设计选择参数时,PEX管内流速不得小于0.25m/s,否则会产生气塞现象。
  14、根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置。
全部回复(10 )
  • xzyn2475858944
    写的还不错,值得借鉴:)
    2014-07-06 11:03:06
  • lyhuihong
    lyhuihong 板凳
    2014-05-21 15:46:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
“延长供暖期”:费用谁来埋单?
  《沈阳等六城市供暖期增2-15天》引发社会广泛关注。昨日,沈阳市供暖办的相关负责人表示,已经接到省政府办公厅下发的《关于做好供暖期调整工作的通知》,准备开始研讨,其他几个涉及的城市同样做出这样的回答。“通知”中明确沈阳、抚顺、本溪、阜新、铁岭、辽阳今冬要提前和延后供暖日期2至15天,并明确提出低保户、低保边缘户增加的供暖救助费用由原渠道解决。这意味着低保户不必为供暖期增加而掏腰包。  沈阳市供暖办相关负责人说,沈阳市供暖总面积2.34亿平方米,总天数为151天。昨日,沈阳市供暖办已经接到省政府办公厅下发的《关于做好供暖期调整工作的通知》,具体延长的时限还没有最后敲定。“其实,沈阳的供暖企业已经开始自发地延长供暖期。‘看天供暖’是沈阳市这几年供暖工作的一个明确要求。 ”
