工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
隔离器件在工业现场的应用生产过程监视和控制要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构。过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备仪表间的互相干扰就成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备仪表的“地”,即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备仪表的信号有一个共同的参考点,即共有一个“地”。进一步讲,所有设备仪表信号的参考点之间电位差为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可能的,这里面除了各个设备仪表“地”之间的连线电阻产生的电压降之外,尚 有各种设备仪表在不同环境受到的干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋导致接点质量下降等诸多因素,致使各个“地”之间有差别。以示意图一为例。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
会飞的海豚
沙发
3.1 信号采集程序框图
2007-03-27 18:03:27
会飞的海豚
板凳
图3
2007-03-27 18:02:27
加载更多信号采集程序应用于2051-1。初始化是给2051-1的各端口及各寄存器设置一个初始状态,例如P3.1=1,P3.2=0,P3.3=0,表示将P3口的此三位分别设为
高、低、低电平,这样一开始不能有信号报警,也不能有正转、反转信号输出。CD4051多路开关的通道号由P3.5、P3.7选取,假如为‘00’,表示选中0号通道,同理,‘01’、‘10’、‘11’分别为1号、2号、3号通道。P3.0先“0”而后‘1’表示输出一个正脉冲用以启动A/D转换。A/D转换后来自0通道的8位二进制数送到P1口,它是由我们设定的死区范围值。不同的设定将改变变量a1、a2、a3的参数。通道号变为1时,P1口的值为X,它是伺放的给定信号,如X<48(电流值<3.7mA),说明信号可能是断开的,这时,P3.1=0,给出开路报警信号。如X>48,说明信号正常,采集通道2的Y值,它即为位置反馈的值,同样程序判断其小于或大于48来转到报警或下一步;以|X-Y|判断给定与位反的差值,如小于设定的死区范围,伺放将给出停机信号,只有|X-Y|>a,才判断是X大还是Y大来决定正转还是反转。
3.2 保护程序框图
保护程序加在2051-2上,初始化程序与上述相同。P3.0是正转固态继电器有信号输出的标志,‘0’有效。P3.1来自2051-1的P3.2,是正转信号,‘1’有效。程序中取P3.0与P3.1的值进行判断,假如它们都为‘1’,说明有正转给定而无正转输出,显然是输出开路,P1.6=1,即给出开路报警信号。假如P3.0与P3.1都为‘0’,说明无正转给定而有正转输出,显然是输出短路,P1.7=1输出报警,同时,P3.7=0,启动保护继电器动作。P3.0与P3.1的值如果相异时,放大器运行正常。
P3.2是反转固态继电器有信号输出的标志,‘0’有效。P3.3来自2051-1的P3.3,是反转信号,‘1’有效。程序中取P3.3与P3.2的值进行判断,判断的方法与动作的结果与取P3.0与P3.1的值的情况相同。
