工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
运动控制新技术摘要 : 信息时代的高新技术推动了传统产业的迅速发展,在机械工业自动化中出现了一些运动控制新技术:全闭环交流伺服驱动技术、直线电机驱动技术、可编程计算机控制器、运动控制卡等。本文主要分析和综述了这些新技术的基本原理、特点以及应用现状等。 关键词:伺服驱动技术,直线电机,可编程计算机控制器,运动控制 1 引言 信息时代的高新技术流向传统产业,引起后者的深刻变革。作为传统产业之一的机械工业,在这场新技术革命冲击下,产品结构和生产系统结构都发生了质的跃变,微电子技术、微计算机技术的高速发展使信息、智能与机械装置和动力设备相结合,促使机械工业开始了一场大规模的机电一体化技术革命。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
szhuamaite
沙发
联系人:徐小姐
2008-11-25 17:20:25
会飞的海豚
板凳
另一种方式是传感器和变送器分成二个部分,传感器放置在现场指定地点,把变送器设计为隔离式的放置在控制室中。面对PLC两种接口方式,图五给出了以Pt100为传感器的隔离变送器使用连线图。产品型号为WS9050及WS2050。附带说一点,处理Pt100这类温度变送器都考虑到了Pt100的长线补偿及线性化处理。类似还有以各种热偶为传感器的隔离变送器,它与上述基本相同。不同的是增加了冷端补偿。产品型号为WS9060及WS2060。其中WS2050和WS2060属于二线制变送器。WS9050和WS9060属于全隔离式变送器。
2007-03-27 17:56:27
加载更多深圳市华麦特科技有限公司 市场销售部
Tel:0755-82824558
Fax:0755-82821286
供应台湾AECL-AT-740系列信号隔离变换器:
直流﹑交流类(各种直流输入直流输出可选);
温度类(热电偶,PT100温度转换器);
频率类(各种脉冲输入可选,直流输出可选);
高低警报类(直流﹑交流﹑频率﹑热电偶等);
电力转换类(交流PT﹑CT,功率﹑功率因数);
单路多路输入直流电流,电压,功率,功率因数,频率,
平均器等信号隔离转换器
转换精度高,稳定性好
通过ISO 9001/CE认证,品质保证
直流转换器
ATX-1D2
ATX-1D3
ATX-1D4 多组输出
ATX-2D2 二回路双组输出直流转换器 ATX-2DC
ATX-3DC 多回路
AT-740-VZV、VZI AT-740-VCI、VCV、ICI、ICV AT-740-RV、RVZ
AT-740-FZF 脉波隔离器
AT-740-VCF、ICF 直流频率转换器
AT-740-FCR、FDR 频率比率转换器
AT-740-FCI、FCV 频率转换器
AT-740-PM、PMZ 电位器转换器
AT-740-PT/PTZ 测温电阻温度转换器
AT-740-J/K/E/T/R/JZ/KZ/EZ/TZ/RZ 热电偶温度转换器
ATX-2RV/3RV ATX-WTH1/WTH2/WTH3/WTH4
ATX-WH1/WH2/WH3/WH4 ATX-VR1/VR2
VR3/VR4 ATX-WT1/WT2/WT3/WT4
ATX-3VE/3VA/3AE/3AA ATX-3AC ATX-3AT
AT-740-HZ AT-740-WH1/2/3 AT-740-PAI/PAV/PEI/PEV AT-740-WT1/2/3
AT-740-LC/LCZ AT-740-ALM-PT
AT-740-WH1/2/3 AT-740-ALM-F
AT-740-ALM-AC/AE AT-740-ALM
AT-740-SB/SBZ/AD/ADZ AT-740-AV/AVZ
AT-740-SR/SRZ AT-740-SH/SHZ/SL/SLZ
联系人:徐小姐 Tel:0755-82824558
