土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱
膨胀水箱
发布于:2012-09-14 16:43:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教大虾,膨胀水箱的设计计算。我看了几本资料,感觉自己算的数据不对。系统是这样的:制冷量786KW,冷水水流量170m³/h,建筑面积14755㎡。请教大虾算算膨胀水箱的大小
全部回复(11 )
  • liulihupan
    liulihupan 沙发
    根据建筑面积计算,再乘以膨胀系数
    2014-04-10 10:38:10
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    adingkgb 发表于 2012-9-26 17:05 水系统的总水量系统最高水温和最低水温之间的温差这个温度区间内水的膨胀系数能不能举个例子演算一次给我们这写新手看看
    2013-10-23 14:38:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷可设计过程中发现墙壁裂缝该热河处理?
    冷库安装施工过程中尝尝会发现墙体有裂缝或者外墙墙角垂直裂缝和檐口以上的水平裂缝。裂缝的出现主要是由于地基的不均匀沉陷或温度应力所引起的,墙体的严重开裂必然会影响到冷库设备建筑的强度和寿命,有些裂缝虽然对结构强度影响不大,但它却破坏了墙体的隔汽层,使雨水和水蒸气深入隔热层内,造成隔热材料受潮失效,因此有时尽管裂缝不大,但其危害性不容忽视,必须及时处理。  解决方案:  如墙体泛起裂痕,首先应查明产生裂痕的原因,对因地基不平造成的沉陷,砌体强度或稳固性不够等产生的裂痕,应从根本上采取措施,加固结构,以保安全。如裂痕是因温度应力引起,则根据详细情况,采取相应措施,进行处理。
