土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾显示盘
火灾显示盘
发布于:2007-03-27 17:14:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
11层的办公楼消控室设在一层,请问有没有必要每层设一个火灾显示盘、总线隔离器。如果不设火灾显示盘,在每层的楼梯口或消防电梯前室的明显部位,设置灯光显示装置可不可以。
全部回复(3 )
  • yqlz119
    yqlz119 沙发
    可以隔几层设一个
    2007-04-01 22:37:01
  • 蓝鸟
    蓝鸟 板凳
    底层设置火灾显示盘,然后分区几层再设置。
    2007-04-01 14:48:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
室外低压电缆分支箱接线形式和别墅配电方案
现有一个别墅区外网设计,采用的是箱式变电站,因为别墅很分散,故采取从箱变引出大电缆,在室外设置低压电缆分支箱,再从分支箱放射式引至别墅的方案,现在的问题是:1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里重复接地,分支箱金属外壳也和接地体相连?这样安不安全?照明负荷是不平衡负荷,N线上有电压,如果分支箱外壳和PEN相连,可能会有电压。
