土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ zw10双电源真空断路器
zw10双电源真空断路器
发布于:2012-09-14 15:39:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ZW10-12双电源 真空断路器,ZW10-12XDG户外高压双电源互投装置
主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。
智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定;
智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定;
智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定;
智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。用于交流50Hz,电压10~12kV的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能,速断保护功能,定时限延时保护功能,自动重合闸功能,还可根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称"组合智能型断路器")等.该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT,PT接口,可满足遥测要求.
来源于: http://www.315mro.com/ProductList/PT326_0_1_1.html
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
雨天断路器跳闸
我做的一个工程,小区低压配电柜是常熟CM1-100L断路器,一下雨几乎每次都跳,晴天没事,请高手给点意见。
