土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 雨天断路器跳闸
雨天断路器跳闸
发布于:2012-09-14 14:20:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我做的一个工程,小区低压配电柜是常熟CM1-100L断路器,一下雨几乎每次都跳,晴天没事,请高手给点意见。
全部回复(5 )
  • kkz315
    kkz315 沙发
    没事总开关不要用漏电,选空开行了,不然一点小问题整个线路都要受影响
    2012-09-26 11:34:26
  • crystal_2
    crystal_2 板凳
    就是线路的绝缘有问题了,下雨天空气潮湿,增加了漏电电流
    2012-09-15 02:44:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教,如图的隔离开关和断路器如何选型啊?
如图的隔离开关和断路器如何选型啊
