土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能门禁系统门控部分组成以及硬件设计
智能门禁系统门控部分组成以及硬件设计
发布于:2007-03-27 14:59:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
主要阐述了一种通过网络对各个分局的门进行监控的智能门禁系统的硬件设计, 详细说明了系统组成、硬件原理及接口。该系统已在C 市电信局运行, 结果表明该系统设计合理,运行稳定可靠。
  随着计算机的迅速普及与发展, 越来越多的控制设备逐渐被微机取代, 维护人员的监视和维护越来越集中, 越来越多的系统逐渐往智能化发展。尤其是近些年来计算机网络迅猛发展, 通过中心或通过一个端点就能对设备进行监控与维护。通过局域网对本地区的设备进行集中监控与维护, 可提高系统的可靠性, 减少故障的发生率和处理时间等。本文论述的就是一种通过网络对各个远端站点的门进行监控的一种智能门禁系统。由于篇幅关系仅对其门控部分进行介绍和分析。
1 门控系统的特点和组成
111 门控系统的特点
·有3 种入门方式(划卡开门、钥匙开门和中心开门) , 以及2 种出门方式(按钮开门和中心开门)。
·通过RS485 总线与读卡器相连。
·集中控制器接收读卡器或中心的信息并进行处理, 能实时检测、监控和记录开关门情况, 对非法卡和非常手段开门报警。实时向中心传送监控数据和告警信息, 且具有掉电保护, 自恢复功能。当网络中断时能独立工作, 并有数据暂存功能。最多可带16 个门。
·采用直流- 48 V 供电。
112 门控系统的组成
  门控部分主要以集中控制器为中心, 向上通过网卡或Modem 接到管理中心, 向下则通过485 转换器进入485 总线, 采用令牌环方式对各个门进行数据采集, 进行
数据处理后, 发往管理中心。组成框图如图1 所示。
全部回复(3 )
  • 会飞的海豚
    121 集中控制器
      采用586 微机, 配有网卡、复位板。微机和网卡的硬件原理不作说明。图2给出的是复位卡的框图。
    2007-03-27 15:08:27
  • 会飞的海豚
    读卡器为PH IL IP 的感应卡读卡器。控制电路采用的是89C51[ 2 ]处理器, 接通时读取波特率及门地址选择开关, 以便确定通信速度和该门地址。选择开关共8 位, 2 位为波特率选择, 6 位为门地址选择, 即4 种波特率, 64 种门地址。通过读取4 位开关量输入的信号, 确定门的当前状态。开关量输入有锁触点信号、门磁信号、按钮信号, 通过这3 个信号和来自读卡天线的卡信息来确定门的状态, 有门已锁好、门没有关、门已关未锁、划卡开门、非法划卡、按钮开门、钥匙开门和非法开门8 种状态。4 位开关量输出中锁驱动即为开锁, 如果通信正常则通信灯不断闪烁, 否则即为通信故障; 工作灯为秒级闪烁, 否则表明该板电路有故障。485 采用的是MAX IM 485 芯片, 看家狗采用的是MAX IM 1232芯片[ 3 ]。
    123 集中控制器与485 总线接口
      接口是通过一个485 转换器进行连接的, 可采用全双工方式, 也可采用半双工方式。应当说由于数据处理量不大, 采用半双工方式更为经济合理。图4, 图5 分别给出了两种方式的接口图。
    2 结论
      本系统已在C 市电信局运行, 通过电信局97 网络对整个地区的各个单位的门进行监控。若同时配合其他监控设备, 就能及时发现各个部门的状况, 便于维护人员对可能发生的问题进行分析和处理, 效果显著, 稳定可靠。
    2007-03-27 15:04:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
无线数字监控关键技术 成就无线新应用
传统的视频监控系统采用模拟视频传输和存储技术,可以实现令人满意的图像质量,成本也相对较低。随着数字视频编码技术以及互联网技术的发展,出现了基于以太网为传输介质的数字视频监控系统,并通过计算机互联网络传输。无线以太网的出现,给监控系统带来了新的应用方式。   无线数字监控系统在原有的以太网监控系统的基础上,抛弃了网络电缆,用无线微波进行数据传输,降低了网络布线的成本,增强了监控系统的灵活性和可扩充性。
