土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 无线数字监控关键技术 成就无线新应用
无线数字监控关键技术 成就无线新应用
发布于:2007-03-27 14:54:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
传统的视频监控系统采用模拟视频传输和存储技术,可以实现令人满意的图像质量,成本也相对较低。随着数字视频编码技术以及互联网技术的发展,出现了基于以太网为传输介质的数字视频监控系统,并通过计算机互联网络传输。无线以太网的出现,给监控系统带来了新的应用方式。
  无线数字监控系统在原有的以太网监控系统的基础上,抛弃了网络电缆,用无线微波进行数据传输,降低了网络布线的成本,增强了监控系统的灵活性和可扩充性。
  无线数字监控是无线网络发展至今最为广泛的应用之一。在通常情况下,被监控点和中央控制中心相距较远且位置较分散,利用传统网络布线的方式不但成本非常高,而且一旦遇到河流山脉等障碍时,有线网络更是束手无策。此时,无线网络无可比拟的优势就体现了出来,利用无线网桥技术,可以将多个被监测点与中央控制中心连接起来,且搭建迅速,可以在最短的时间内迅速建立起无线网络链路。在条件许可的情况下,利用无线网桥最远可以支持50公里以上的桥接。AboveCable IEEE802.11b/g/a的无线网络产品支持11、22/54 Mbps及更高的网络带宽,完全能够保证采用H.263/ MPEG-1/2/4等格式的数字视频流稳定可靠地进行传输,达到无线视频监控的目的。
  在监控系统中,无线网络主要扮演连接被监控点和监控中心数据传输链路的角色。通过无线网络可以将远程的多个监控点设备连接起来,进行视频传输;同时,由于监控系统对视频质量要求较高,如何在无线网络中传输稳定高质量的视频信息也是无线数字监控系统中需要解决的关键技术之一;此外,从工程实现的角度考虑,桥接设备往往安装在室外,如何对这些设备进行远距离供电以及设备管理也是值得关注的问题。
  视频监控系统主要完成如何将被监控点实时采集的视频文件及时地传输给监控中心的工作。通常,被监控点和监控中心之间相隔较远,且被监控点分布较分散,利用传统的有线连接方式,不但成本高、施工困难、建设周期长,而且可扩充性、灵活性差,一旦要增加或者减少被监测点,将会带来新的施工周期。 无线桥接技术是利用一对无线桥接器,将两个分离的网络连接起来,并通过无线网桥进行数据传输。AboveCable无线产品所提供的无线链路能达到的11 Mbps/54 Mbps的高网络带宽,可以保证视频流稳定持续的传输。使用无线网桥,没有布线的烦恼,不破坏原有环境设施,施工周期短,性价比高,且扩充性强,只要增加或减少被监控点的无线桥接器,就可以完成被监控点的增加或减少。
  • 会飞的海豚
    怎么没有人回复呀,是不是内容不太好,下次发点好的。
    2007-03-27 15:06:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安全防范系统的设计误区
在很多人眼里,安全防范系统就是在一幢大楼内安装若干个摄像机。若干个探测器,然后再将它们组合起来,这个系统将会万无一失地保证大楼安全,当事人可以高枕无忧了,但实际上,这种观点是完全错误的,为了弄清这个问题,我们就以下几方面加以阐述:   首先,安全防范系统是一个综合性的系统,它是由物理防范、技术防范、人员管理防范缺一不可的有机组合体。所谓物理防范就是指建筑物的墙体、门窗等设施,在一般情况下,如果在建筑物的结构设计时适当地考虑安全防范的特点和需求,将会大简化安全防范系统,减少投资、提高建筑物本身的安全系素,这一点我们以后还会用一定的篇幅来举例说明;技术防范是指用防盗探测器、摄像机、门禁等一些电子设备对建筑物内外进行防范的一种手段,是对物理防范的补充和沿伸,这些将是本文讨论的重点,有了上述二种设施的基础,再结合人员对设备的管理应用,这才形成了一套行之有效的综合安全保卫系统,而人是整个环节中最重要的一环。
