结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
全站仪在工程中的应用论文简介: 下,同时现场帷幕施工的机械较多,污水和泥浆等影响施工放线,导致部分外控点很难保存,且易被破坏。根据此种情况,我们施工技术组考虑工程较大,测量放线精度较高,以及甲方、监理对本工程测量工作高度重视,对本工程基坑开挖、以及工程桩(500多颗)、抗拔桩(800多颗)等都要求进行准确定位放线,我们都采取利用全站仪进行整体测量放线。具体方案如下:根据山东建材勘察测绘研究院提供的坐标点和设计提供本工程的基坑开挖控制轴线坐标点:Y5(X=48963.630,Y=49448.448)、Y7(X=48965.435,Y=49313.633),将各个轴线交叉点进行标号,同时应注意,可在电子版施工图(Autocad)上将各个编号点的坐标进行记录下来,直接输入全站仪里面,也可以将电脑与全站仪通过数据线进行连接,直接将各坐标点输入全站仪里面。(这里应注意Autocad 图中的X坐标、Y坐标往全站仪输入时应相互对调)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
