土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 全站仪在工程中的应用
全站仪在工程中的应用
发布于:2007-03-27 12:23:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
下,同时现场帷幕施工的机械较多,污水和泥浆等影响施工放线,导致部分外控点很难保存,且易被破坏。
根据此种情况,我们施工技术组考虑工程较大,测量放线精度较高,以及甲方、监理对本工程测量工作高度重视,对本工程基坑开挖、以及工程桩(500多颗)、抗拔桩(800多颗)等都要求进行准确定位放线,我们都采取利用全站仪进行整体测量放线。
具体方案如下:根据山东建材勘察测绘研究院提供的坐标点和设计提供本工程的基坑开挖控制轴线坐标点:Y5(X=48963.630,Y=49448.448)、Y7(X=48965.435,Y=49313.633),将各个轴线交叉点进行标号,同时应注意,可在电子版施工图(Autocad)上将各个编号点的坐标进行记录下来,直接输入全站仪里面,也可以将电脑与全站仪通过数据线进行连接,直接将各坐标点输入全站仪里面。(这里应注意Autocad 图中的X坐标、Y坐标往全站仪输入时应相互对调)
下一步即可以进行现场放线。架仪器前,准备好大量的钢筋头(钢钉)作为标记物,根据图上编号,以Y5点作为站点,Y7作为后视点,在Y5点上安放全站仪,调平仪器,调出相应的放样程序,输入站点点号(已在查其坐标时进行编号),再输入后视点点号(已在查其坐标时进行编号),将全站仪目镜对准那个后视点,点选“ok”,再调用“放样”程序,然后依次调用各点号,按②~④的方法分别定出各个点位,拿相应点的木桩进行标记。通过用全站仪放线的方式,我们精确而快速地把图纸上的设计符号变成了现实中的所需点位。
3、全站仪其它优点:
1、利用全站仪可以直接测量出两点之间的水平距离和垂直距离:可在塔吊安装方案策划、安装部位时进行准确测量控制,主要是塔吊大臂的长度及塔吊自由高度内是否对周围建筑物有影响。
2、定点测量施放时,可以之间测量该点的高程:在基础开挖基底标高控制,以及混凝土灌注桩施工时桩顶标高控制等。
3、现场拟定坐标测量出现有建筑物的轮廓和具体位置:在大型厂房、车库、球场等改造或扩建前,需要对原有建筑物轮廓或墙柱等位置进行准确测量,可以利用全站仪,在现场拟定做
附件名:20073271174969432244.zip
文件大小:573K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • sxtytlwym
    sxtytlwym 沙发
    不错
    2010-12-05 14:14:05
  • pyr514637
    pyr514637 板凳
    下来看看咯刚刚接手测量!顶下先咯。
    2009-05-23 23:50:23
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
全站仪在工程中的应用
论文简介: 地查出OA、OB、OC等各点的X、Y坐标,同时也可以查出相应点的设计高程(Z坐标值),只要把这些数据从电脑中通过数据线传输到全站仪中(一次最多可输入16000个点的坐标值),全站仪便能快速而准确地计算出O、A、B、C等的实际距离(而不是OA、OB、OC等的值)及相应的A、B、C等点的方位角。由于测距和测角的精度很高,所以完全可以做到精确定点放线。  ②定方位角的快捷性。全站仪能根据输入点的坐标值计算出放样点的方位角,并能显示目前镜头方向与计算方位角的差值,只要将这个差值调为0,就定下了要放样点的方向,然后就可进行测距定位。
