土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 全站仪在工程中的应用
全站仪在工程中的应用
发布于:2007-03-27 12:23:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
地查出OA、OB、OC等各点的X、Y坐标,同时也可以查出相应点的设计高程(Z坐标值),只要把这些数据从电脑中通过数据线传输到全站仪中(一次最多可输入16000个点的坐标值),全站仪便能快速而准确地计算出O、A、B、C等的实际距离(而不是OA、OB、OC等的值)及相应的A、B、C等点的方位角。由于测距和测角的精度很高,所以完全可以做到精确定点放线。
  ②定方位角的快捷性。全站仪能根据输入点的坐标值计算出放样点的方位角,并能显示目前镜头方向与计算方位角的差值,只要将这个差值调为0,就定下了要放样点的方向,然后就可进行测距定位。
  ③测距的自动与快速性。全站仪能够自动读出距离数值,只要将棱镜对准全站仪的镜头,全站仪便可很快读出实测的距离,同时比较它自动计算出的理论上的数据,并在屏幕上显示出两者的差值,从而可以判断棱镜应向哪个方向再移动多少距离。到显示的距离差值为0时,表明那时棱镜所在的位置就是要放样点的实际位置。
  ④定完一个点后,可按“下一个(next)”键调出下一个要放样的点,重复②~③步骤,便可依次放出其它各点。
  ⑤由于全站仪体积小重量轻(只有4.9kg)且灵活方便,较少受到地形限制(除非全站仪无法看到棱镜),且不易受处界因素的影响(只要三角架扎稳,一般不会引起仪器的偏移),只要合理保护全站仪,即使在复杂的自然条件下也可以照常工作。
  ⑥由于所有的计算是由全站仪自动完成,所以放线过程中不会受到参与者个人的主观影响。
2、全站仪(NTS-350R)在工程施工放线中应用实例
银座•晶都国际项目由山东银座地产有限公司开发的综合性小区,是由三栋高层楼组成,分别为住宅楼(剪力墙结构,30层),小型公寓和办公楼(框筒结构,38层、36层), 占地面积1.8万平米,地下室两层,东西方向120米左右,南北长200米,高低差1.0米左右。
本工程地下室占地面积较大,可利用操作场地较小,根据规划局提供的坐标点(8个点),部分控制点因基坑支护帷幕施工时破坏,紧保存三个坐标点,其中一个在施工现场外高架桥
附件名:20073271174969387499.zip
文件大小:573K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zhaohuanzeng
    zhaohuanzeng 沙发
    不错,谢谢哥们!
    同时感谢网易给我们大家提供这样一个平台!!!!!!
    2007-10-26 09:41:26
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
全站仪在工程中的应用
论文简介: 全站仪在工程中的应用 根据目前建筑市场发展趋势,大部分工程在向规模大、层次高、甚至超高层工程的发展,而大部分工程位于原拆迁房部位,现场建筑垃圾较多,高低差较大,普通的仪器和施工方法已不适应工程施工的需要,为提高工程施工放线的准确性和高度的精确性,先进和高精度的仪器成为工程施工需要的关键,下面简单介绍某工程利用全站仪在施工中的应用。1. 全站仪的使用1.1、全站仪简介全站仪是全站型电子速测仪的简称,又被称为“电子全站仪”,是指由电子经纬仪、光电测距仪和电子记录器组成的,可实现自动测角、自动测距、自动计算和自动记录的一种多功能高效率的地面测量仪器。电子全站仪进行空间数据采集与更新,实现测绘的数字化。
