土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波治理装置
谐波治理装置
发布于:2012-09-14 10:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国电旭振 谐波治理装置,谐波治理功率裕量大,噪音小,使用寿命长。传统的谐波治理装置,由于不能抵抗并消除谐波的干扰,根本无法正常投入运行。
谐波治理装置主要特点:
1、针对用户系统专门设计制造,消除特性谐波如:5次、7次、11次、13次等,滤波效果明显。
2、既能治理谐波又能补偿无功,
3、滤波装置投入后用电质量可明显改善,可改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。功率因数可提高到0.96以上,使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率,经济效益明显。
4、采用高性能开关投切各滤波支路,完善的控制系统,保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠,操作简单。
谐波治理带来的好处:
1、谐波治理装置后,经供电局相关部门验收合格后,可从相关部门退回相应的供电/用电质量保证金,扩大企业的现金流。
2、安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。
3、安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,起到节能降耗的目的。
http://www.szgdxt.com/Pro_default.asp?id=14
全部回复(3 )
  • 只需用点心
    学习学习!!!谢谢!
    2013-08-14 08:36:14
  • dkjb
    dkjb 板凳
    学习学习
    2012-09-14 11:22:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】配电室电缆沟的设计
现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?
