土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】配电室电缆沟的设计
【请教】配电室电缆沟的设计
发布于:2012-09-14 08:45:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。
1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?
2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。
3、是否还要打接地极?
全部回复(28 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    路过了,学习了
    2017-02-13 10:25:13
  • 辛殇
    辛殇 板凳
    mrc_shixm 发表于 2013-3-16 21:31 您好,给给我发一份吗,我的邮箱你好,能给我发一份吗?谢谢啦!!!我的邮箱:22935026@qq.com
    2017-02-13 09:51:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动两通阀连接温控器的疑问
电动两通阀,三线的,一般2根线连接进温控器,有没有电动两通阀,火线不进温控器,直接连在阀上的? (电动两通阀连接到温控器的线数为几根?(厂家说明上是火线、信号线、零线),零线不用进温控器,信号线要进温控器(控制冷热供回水),但那个火线(即控制电动两通阀的线)是否需要进温控器,本人项目上施工人员说要进温控器,我觉得也是进去的,但设计单位的说我们这个电动两通阀是三线一控,只一根进信号线温控器,火线直接连接,不太理解这个意思!请大神指导,若不进温控器,请说明当温度达到设置温度时,电动阀如何关闭)
