土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动两通阀连接温控器的疑问
关于电动两通阀连接温控器的疑问
发布于:2012-09-14 07:57:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动两通阀,三线的,一般2根线连接进温控器,有没有电动两通阀,火线不进温控器,直接连在阀上的? (电动两通阀连接到温控器的线数为几根?(厂家说明上是火线、信号线、零线),零线不用进温控器,信号线要进温控器(控制冷热供回水),但那个火线(即控制电动两通阀的线)是否需要进温控器,本人项目上施工人员说要进温控器,我觉得也是进去的,但设计单位的说我们这个电动两通阀是三线一控,只一根进信号线温控器,火线直接连接,不太理解这个意思!请大神指导,若不进温控器,请说明当温度达到设置温度时,电动阀如何关闭)
  • bjivw
    bjivw 沙发
    是西门子电动阀吧,三根线,零线,火线,信号线,可以只接一根信号线到温控器,火线零线接电源,要注意一定区分好零线和火线,不能接反了。西门子的VVI46.20/SUA21,接上零线火线后阀门是关闭的,信号线相当于是一根火线,当信号线上有220V电压时,阀门打开,没有电压时,阀门关闭。
    温控器上接阀的位置就是输出220V电源的
    2013-05-31 18:04:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
需要系数如何取?
一栋22层办公楼,采用多联机中央空调,需要系数怎么取?
