土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 后浇带施工
后浇带施工
发布于:2007-03-27 11:02:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
范进行。后浇带的封闭材料应采用比现浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂UEA,掺量为12%-15%)浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护。
三、施工要点
1、后浇带砼中使用的微膨胀剂和外加剂品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过实验确定。
2、所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。
3、微膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,其称量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。
4、混凝土应搅拌均匀,否则会产生局部过大或过小的膨胀,影响混凝土的质量。所以应对掺微膨胀剂的混凝土搅拌时间适当延长。
5、后浇带砼应密实,与现浇捣的砼连接应牢固,受力后不应裂缝。
6、在预应力结构中,后浇带内的非预应力筋必须为预应力筋的锚固、张拉等留出必要空间。
7、预应力结构中的后浇带内有非预应力筋、预应力筋、锚具、各种管线等,此处的后浇带砼浇捣时,应高度注意其密实度。
8、地下室底板中后浇带内的施工缝应设置在底板厚度的中间,形状为“U”字型。
9、后浇带混凝土浇筑完毕后应采取带模保温保湿条件下的养护,应按规范规定,浇水养护时间一般砼不得少于7天,掺外加剂或有抗渗要求的砼不得少于14天。
10、浇筑后浇带的混凝土如有抗渗要求,还应按规范规定制作抗渗试块 。
附件名:20073271174964558664.zip
文件大小:32K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • luojh808
    luojh808 沙发
    论述比较全面,有参考价值,谢谢提供,已下载来学习学习。
    2007-09-03 15:34:03
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
后浇带施工
论文简介: 浅谈现浇混凝土结构中后浇带施工后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。根据本人多年体会,将现浇混凝土结构中后浇带的施工方法作一介绍。一、 适用范围本方法适用于高低结构的高层住宅、公共建筑及超长结构的现浇整体钢筋混凝土结构中后浇带的施工,其他特殊要求结构中的后浇带施工可参照本方法。
