土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 后浇带施工
后浇带施工
发布于:2007-03-27 11:02:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
浅谈现浇混凝土结构中后浇带施工
后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。根据本人多年体会,将现浇混凝土结构中后浇带的施工方法作一介绍。
一、 适用范围
本方法适用于高低结构的高层住宅、公共建筑及超长结构的现浇整体钢筋混凝土结构中后浇带的施工,其他特殊要求结构中的后浇带施工可参照本方法。
二、 施工工艺
1、由于施工原因需设置后浇带时,应视工程具体结构形状而定,留设位置应经设计院认可。
2、后浇带的保留时间。应按设计就要求确定,但设计无要求时,应不少于40天;在不影响施工进度的情况下,应保留60天。
3、后浇带的保护。基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。保护措施可采用木板覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层面板后浇带两侧的梁模及梁板支承架不得拆除。
4、后浇带的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应设一层钢丝网,后浇带施工时,钢丝网不必拆除。后浇带无论采用何种形式设置,都必须在封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆凿除,并凿成毛面,彻底清除后浇带中的垃圾及杂物,并隔夜浇水湿润,铺设水泥浆,以确保后浇带砼预先浇捣的砼连接良好,地下室底板和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规
附件名:20073271174964521554.zip
文件大小:32K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(9 )
  • zongxing001
    zongxing001 沙发
    真是好文章,支持搂住,希望搂住以后能发一些更好的文章供大家参考!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-09-10 22:38:10
  • fbhust
    fbhust 板凳
    学习中,多谢楼主!:P
    2009-09-09 22:42:09
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
无梁楼盖清水池-工艺、模板、结构图
图纸简介: 一个半地下,上有600覆土,右侧有房子的无梁楼盖清水池。 附件名:20073271174963992126.zip 文件大小:579K (升级VIP 如何赚取土木币)
