土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季,空调能将室内温度降到18度吗?
夏季,空调能将室内温度降到18度吗?
是在一个有温度要求的仓库里,夏季要求在18度。
顶为坡顶,层高最低处为4米,最高处为6米。
顶为钢板夹泡沫的,墙体为24墙内贴钢板夹泡沫的。
空调面积为138平方,单位负荷设计为350W/m2。
机器采用水冷柜。。。。。。室外温度若为38度,室内温度能达到18度吗???
全部回答(11 )
  • fzcefc
    呵呵,怎么变成全新风了?
    2007-03-30 16:24:30 来自 PC 评论 举报
  • jetmee
    零下都可以做的到的,我以前在空调制造公司的实验室工作,当夏天的时候我们要模拟冬天的状况,冬天的时候模拟夏天的状况可以达到的,但是这样的空调都是非标产品啊,要向厂家定做的(我说的这个是很低工况的),如果只是到18度,只要风量大,冷负荷大是没问题的。你可以计算一下把你那个地区的38度的空气降到18度和你需要的湿度要多少冷负荷啊。
    2007-03-30 09:32:30 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
