土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管问题
风机盘管问题
发布于:2007-03-27 09:34:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
《民用建筑空调设计》中说“当采用新风直接送到风机盘管的吸入端,与房间的回风混合后,再被风机盘管处理后送入室内,如果新风冷却到低于室内温度,导致风机盘管进风温度降低,从而降低风机盘管的出口压力。”我想问一下,为什么新风温度低于室内温度,风机盘管的出口压力会降低呢?是不是因为送风温差大,从而送风量减小,所以风盘出口压力降低呢?
全部回复(33 )
  • friendmagic
    friendmagic 沙发
    你确认原话是这么说的么把那张图截上来看看
    不大可能的也有可能是错的
    书上不一定是正确的,想当年我曾经任意拿一本书任意翻一页都能找到非印刷错误
    首先风机盘管自己是不会调整风量的,就算有三速开关也是绝对不会自己调风量的最多调调电动两通水阀.
    不直接引用新风的关键有两个
    一新风会降低盘管入口状态降低盘管效率
    二新风可能会影响回风探头,使空调不受控,这可以通过调整温度传感器的控制点来调整,一般都有过滤网附近有一个温度探头,温控器上也有一个温度探头,只要改成以温控器为控制起点就行了.
    而且怎么也不会弄到出口压力去,就算出口压力低了又怎样,那也是体现为阻力大风量小而已,也不会体现到压力低上.
    2008-12-01 14:40:01
  • liutengxiao
    liutengxiao 板凳
    我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道 我不知道
    2008-11-30 19:54:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新手请求高手指教
我是东北的一直都在搞暖通设计,最近接手一个办公楼的空调设计,我想问一下中央空调设计的程序和需要注意的问题?请高手不吝赐教 。
