土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求氨机设备拆除方案
急求氨机设备拆除方案
发布于:2007-03-26 22:26:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谁有氨系统拆除经验,能否告诉我注意事项啊,如果有这方面的施工方案最好,或有什么危化品拆除方案借鉴借鉴谢谢
全部回复(5 )
  • bojingyo
    bojingyo 沙发
    1:将系统里的氨回收到备用的储氨桶里;
    2:把系统里剩余的氨放掉;
    3:把系统里的油放出;
    4:系统与大气相通;
    5:拆除
    2007-07-26 11:04:26
  • jzboy
    jzboy 板凳
    1;把系统里的油放出;2;将系统里的氨回收到备用的储器里;3用水置换系统里的剩余的气体;4拆除
    2007-04-16 20:31:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开式与闭式离心机的样本参数疑问?是否涉嫌作假?
最近刚完成对离心机的选型,在对四大厂家的样本进行比较发现发现一个奇怪的事情: 就是若按样本上的冷却水流量及要求的5度冷却水温差计算其冷凝热量,却发现其数值要大于蒸发热量(即额定制冷量,也可按样本上的冷冻水流量及要求的5度冷冻水温差计算)与压机的输入功(换算成热量)之和,即:蒸发热+输入功<冷凝热 这种现象在四大品牌中都存在,有的相差还很大.但相对来说,采用闭式电机的约克的参数还是比较相符的,可以理解为换算时的计算误差(因计算时,对于水的比热我取了定值为4.19,而不同温度下的比热应该是不同的).
