土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开式与闭式离心机的样本参数疑问?是否涉嫌作假?
发布于:2007-03-26 14:50:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近刚完成对离心机的选型,在对四大厂家的样本进行比较发现发现一个奇怪的事情:
就是若按样本上的冷却水流量及要求的5度冷却水温差计算其冷凝热量,却发现其数值要大于蒸发热量(即额定制冷量,也可按样本上的冷冻水流量及要求的5度冷冻水温差计算)与压机的输入功(换算成热量)之和,即:蒸发热+输入功<冷凝热
这种现象在四大品牌中都存在,有的相差还很大.但相对来说,采用闭式电机的约克的参数还是比较相符的,可以理解为换算时的计算误差(因计算时,对于水的比热我取了定值为4.19,而不同温度下的比热应该是不同的).
出现以上的问题,不由地会对基本的制冷原理产生怀疑,但科学毕竟是科学,来不得半点虚假的,那少了的热量又到哪去了呢?
依本人分析,会不会是厂家在样本上的参数作了假?既将输入功率人为地改小,以换取样本的高能效比?这可是国人惯用的手法.只可惜老美来了中国后也入乡随俗了?
全部回复(31 )
  • zp420-1
    zp420-1 沙发
    虽然这个帖子发表了很久,但是对我来说帮助很大,谢谢高手们:handshake
    2009-03-05 15:41:05
  • yklts
    yklts 板凳
    哈哈.高手现身了.
    终于有答案了.谢谢啊!!!!
    2007-05-22 09:18:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
救教~!!~30HXC水冷机组电机温度过高问题
我遇到了下列问题,无奈水平有限,无法解决,特征求专业见解! 开利30HXC300A水冷机组运行时经常出现电机温度过高的问题。系统有二个回路:A回路有二台压缩机,二台压缩机同时运行的时候就容易出现电机温度过高的现象,只运行一台压缩机就不会出现这种现象。热切盼望大家的专业意见,先谢过了!
